andreasroman 6 Postad 18 Juni , 2017 Hejsan jag ska ersättas mina träväggar i min båt som utsätts för väldigt mycket vatten. Just nu är det plywood som är plastad men jag tänker att det hade varit mycket bättre att sätta dit en plastskiva i någon form? Inte sant? Så jag letar efter en stor skiva plast 10 mm tjock. Så stor som det går att få. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 18 Juni , 2017 Skummad PVC finns 10mm men kanske inte är tillräckligt styv. Annars blir det att plasta en skiva av divinycell. Man gör "lättskott" med faner+glasfiber/polyester+divinycell. Går även att vaxa och plasta på en laminatskiva el likn istället för faner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
