måndag 25 november 2024
Strosselhuset
Ekolodsgivare stänker vatten
Hej alla!
Jag har, för mig, köpt en ny båt. En styrpulpet, HR 465.
Jag har monterat en ekolodsgivare på akterspegeln enligt monteringsanvisningen men
i planing så stänker det otroligt mycket vatten upp på motorn.
Det riktigt sköljer upp på riggen och kåpan på den sida där givaren sitter och jag förstår inte varför.
Jag har inte möjlighet att torrsätta nu men har lyckats skruva bort givaren och sprutet försvann.
Givaren sitter längst ner på akterspegeln och "bulben" är något under "botten"
Är det någon som vet om det beror på att den sitter för djupt och om det blir bättre om jag flyttar upp den?
Är det någon som kan förklara varför det blir såhär?
Jag har inte haft möjlighet att både köra med båten och krypa ut över akterspegeln samtidigt för att se hur det ser ut innan jag monterade bort den.
Vad är lösningen på problemet?
/Mathias
Redigerad av Strosselhuset
