Dilba 13 Postad 16 Juni , 2017 Jag har precis köpt ett dyrt kit med interface för att få ut motordata med NMEA 2000 till plottern. Nästan all data funkar fint, men inte färddator som var viktigast nu har jag lagt flera tusen på ett fint interface men nu verkar det som att jag måste "köpa" en extra programvara för att få se förbrukning. Går det att aktivera detta på annat sätt? Det är en Volvo Penta D4 med EVC-C? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M0TORBAT 1 Postad 17 Juni , 2017 Hej, Kolla med Yacht Devices om de får ut detta data direkt via J1939 och deras engine gateway. http://www.yachtd.com/products/engine_gateway.html Den är förmodligen billigare än pentas mjukvaruuppdatering. Jag köpte en sådan och ser flödet från mina båda D4 EVC-C motorer via NMEA 2000 (Seatalk NG). Men båten hade mjukvaran från Penta installerad från förra ägaren så jag kan inte garantera att du får ut data utan mjukvara, men vad jag läst så skall det komma den info via J1939 som Volvomotorerna har i botten. Denna enhet ger dig både NMEA 2000 gränssnitt och data om man läser specen. Så kanske har du köpt ett dyrt Penta gränssnitt i onödan. Maila dem och fråga. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dilba 13 Postad 20 Juni , 2017 Tack för svar, jag kontaktar dem och lyssnar av vad som krävs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
