fredag 28 mars 2025
Richard123
Kula och fjäder i bränsleanslutningen?
Klumpig som man är så föll några grejer ur när jag tog bort bränsleanslutningen från tanken, se bild nedan. Någon som vet hur det ska sitta? Inte säker på om gummiringen kom från bränsleanslutningen dock, den kan ha legat i durken sen innan.  Fjädern passar bra i anslutningen men kulan är för stor, så jag förstår inte var riktigt var den ska vara. Tacksam för svar!
  • Bara att köpa nytt, går inte laga.
7 minuter sedan, Pentax säger:
Ok. Räcker det med kabelanslutningen eller måste den som sitter på tanken bytas också?
Det räcker att köpa den delen som sitter på slangen, Bt har om du inte har något emot att handla där.
