pentaracer 49 Postad 15 Juni , 2017 Det luktar från slangarna som ska pumpa ut avfallet från wc, finns det någon quickfix för att klara sommaren? Tankar jag hade var: -Fylla tanken med ättikablandning, spola ut efter någon dag -Tvätta slangarna utvändigt med ättika blandning -Yokoair, funkar det? -Tejpa slangarna med silvertape eller kanske alutejp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 667 Postad 15 Juni , 2017 Jag hade testat en lösning på vatten och väteperoxid. Blir aktivt syre vilket är ungefär som ozon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pentaracer 49 Postad 15 Juni , 2017 Låter som att man skulle behöva vara kemist Gjorde en snabbgoogling https://stegforhalsa.se/manga-anvandningsomraden-vateperoxid/ Kanske en sån här då ?? https://www.stadshop.se/p/stadkem-320/saneringsmedel/desinficering/desinfektionsmedel-nitor-vateperoxid-12-5l.html?vc=GoogleShopping&gclid=CjwKEAjw4IjKBRDr6p752cCUm3kSJAC-eqRt2PZlCqZntRCaSqgRWHWNOw-GEaajFk-JGap-blmQlhoC6Hbw_wcB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 667 Postad 15 Juni , 2017 Finns även pulver man blandar själv så man får rätt styrka, skall kolla imorgon. Tror jag har något liggande i båten som jag använt till septictanken. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 667 Postad 16 Juni , 2017 Certinox Schleimex heter medlet jag hade i båten. Jag har köpt det i Tyskland, men det finns hos diverse campingtillbehörsfirmor även i Sverige om man googlar. Finns säkert andra märken med samma innehåll. Vet inte säkert att det är bättre än den flytande formen du hittat. Sen har jag för mig att man brukar rekommendera vitvinsvinäger snarare än ättika för att minska lukt i slangar, men jag vet inte om det är någon skillnad. Uppdatera gärna med hur det funkar om du testar någon av de olika kurerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 16 Juni , 2017 Lukten från slangarna är ju att de inte längre är diffusionstäta så lukten lär komma tillbaka ganska snabbt. Man kan ju prova att linda slangarna med aluminiumtejp, en del säger det fungerar. Det enda riktiga är att byta slang. Brukar gå ganska enkelt om de inte är dragna så att man måste riva halva inredningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 16 Juni , 2017 Jag föreslår kopparrör och lödskarvar, inte så mycket dyrare än toaslang och helt lukttätt. Kan ju vara lite svårt att gå fram med stela rör, men om det går är det bra. Vissa delar kan man ju ha i slang som man får byta då och då. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 667 Postad 16 Juni , 2017 Kopparrör är nog jättebra, men jag fick den bestämda känslan av att TS ville ha tips på en nödlösning under sommaren. Bäst tipset är annars att skita på land Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hasse_A 36 Postad 16 Juni , 2017 13 minuter sedan, ArneRadar säger: Bäst tipset är annars att skita på land Det blir lite jobbigt vid en atlantöverfart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 667 Postad 16 Juni , 2017 10 minuter sedan, hasse_A säger: Det blir lite jobbigt vid en atlantöverfart. Är benägen att hålla med. Men tvivlar på att TS har sådana planer med sin Princess 42... åtminstone den här sommaren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
