Gäst charlie Postad 19 Maj , 2005 Är det en bra idé att köpa en Ryds Camping från -76 med en motor fr 2001, fast bara 30hk? Orkar båten? Om man ska tuffa runt i innerskärgården med sjöovana barn vill man inte åka fort - finns det nån slags plastsnipor att rekommendera i denna prisklass 30-50'? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bjorka85 0 Postad 18 November , 2006 Man kan säga att under 50 hk är för klent. Den kommer gräva ner sig och ta massor utav bensin, då skulle jag hellre köpa en saga snipa 20 med diesel motor. mvh bjorka Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peaky 0 Postad 18 November , 2006 Ryds Camping kom i olika skrovutföranden. T.o.m. -75 var max motorstyrka 50hk efter -75 65hk. Så det är tveksamt med 30hk på en -76:a. Men det är mycket möjligt att man enbart gjorde en förstärkning av akterspegeln och bibehöll de halvplanande egenskaperna. I så fall fungerar det garanterat bra med en marschfart kring 16knop. Det jag med säkerhet vet är att skrovet sedemera blev helplanande. Då är 30hk för lite. Fördelen i ditt fall är att motorn är såpass ny. Vilket är det viktigaste. Det kostar skjortan om du blir tvungen att köpa en ny i.o.m. att man blir hänvisad till 4-takt el. 2-takt med direktinsprut f.o.m. 1997. Däremot. Tänk inte ens tanken att köpa den utan en rejäl provkörning!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peaky 0 Postad 18 November , 2006 Jag kollade upp det hela noggrannare. Det fungerar antagligen inte. Man gjorde om hela skrovet. http://www.rydsbatar.se/.adimg?i=91&v=Large http://www.rydsbatar.se/.adimg?i=90&v=Large På den senare bilden ser det ut att vara halvplan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas_E 0 Postad 19 November , 2006 jag har en camping -76 den är godkänd för 85 el 90 HK kör den med en Honda 50 får upp den i plan med 4 vuxna & 2 barn. måste dock placera de rätt i båten & hålla fullgas. känns som 65-70 är det minsta på ryds camping med det skrovet som kom 76 /Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 19 November , 2006 Hej, Kanske detta kunde vara nåt? http://www.blocket.se/vi/9641957.htm?ca=7_s /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 19 November , 2006 Hej Har själv en -75 med en 50 hk, 4-takt. Håller med sign. Tomas_E, 65-70 hk bör det även (också) vara till en 75-års årsmodell å äldre. Det funkar med en 50 hk, men är i klenaste laget. En 30 hk är inte ens aktuellt. Om de väljer en snabbående båt eller inte har ju inte med barnens sjöovana eller inte, eller hur..? Det ankommer på kaptenen/styrmans sjövett, sen om kaptenen/styrmans är barn (upp till 18 år) eller inte måste nog ägaren av båten bestämma. Vill du själv inte åka fort så kan ju en snipa vara ett bra val, som föreslagits tidigare exvis en Saga 20. Lycka till! Mvh Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peaky 0 Postad 20 November , 2006 Laand! Jag skrev fel. T.o.m. -74 är den max godkänd för 50hk. Från och med -75 är det max 65hk som gäller. D.v.s. det som gäller för din båt. En för hög motorstyrka på ett roddbåtsskrov gör ingen nytta. Båten åker bara kölen och blir svårstyrd. Är skrovet klinkbyggt är det dessutom som att sitta i en dusch. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas_E 0 Postad 20 November , 2006 de är godkända för 50 hk till 74 65 hk -75 76& nyare är godkända för 85-90 hk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peaky 0 Postad 24 November , 2006 Tomas_E! Yeep! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
