onsdag 30 april 2025
Gäst charlie
Ryds Camping
Gäst charlie
Är det en bra idé att köpa en Ryds Camping från -76 med en motor fr 2001, fast bara 30hk? Orkar båten? Om man ska tuffa runt i innerskärgården med sjöovana barn vill man inte åka fort - finns det nån slags plastsnipor att rekommendera i denna prisklass 30-50'?
Man kan säga att under 50 hk är för klent. Den kommer gräva ner sig
och ta massor utav bensin, då skulle jag hellre köpa en saga snipa 20 med
diesel motor.
mvh bjorka
Ryds Camping kom i olika skrovutföranden. T.o.m. -75 var max motorstyrka 50hk efter -75 65hk. Så det är tveksamt med 30hk på en -76:a.
Men det är mycket möjligt att man enbart gjorde en förstärkning av akterspegeln och bibehöll de halvplanande egenskaperna. I så fall fungerar det garanterat bra med en marschfart kring 16knop.
Det jag med säkerhet vet är att skrovet sedemera blev helplanande. Då är 30hk för lite.
Fördelen i ditt fall är att motorn är såpass ny. Vilket är det viktigaste. Det kostar skjortan om du blir tvungen att köpa en ny i.o.m. att man blir hänvisad till 4-takt el. 2-takt med direktinsprut f.o.m. 1997.
Däremot. Tänk inte ens tanken att köpa den utan en rejäl provkörning!!!
jag har en camping -76  den är godkänd för 85 el 90 HK  kör den med en Honda 50  får upp den i plan med 4 vuxna & 2 barn.  måste dock placera de rätt i båten & hålla fullgas.
känns som 65-70 är det minsta på ryds camping med det skrovet som kom 76
/Tomas
Har själv en -75 med en 50 hk, 4-takt. Håller med sign. Tomas_E, 65-70 hk bör det även (också) vara till en 75-års årsmodell å äldre. Det funkar med en 50 hk, men är i klenaste laget. En 30 hk är inte ens aktuellt.
Om de väljer en snabbående båt eller inte har ju inte med barnens sjöovana eller inte, eller hur..?
Det ankommer på kaptenen/styrmans sjövett, sen om kaptenen/styrmans är barn (upp till 18 år) eller inte måste nog ägaren av båten bestämma. Vill du själv inte åka fort så kan ju en snipa vara ett bra val, som föreslagits tidigare exvis en Saga 20.
Lycka till!
Laand
Laand! Jag skrev fel.
T.o.m. -74 är den max godkänd för 50hk. Från och med -75 är det max 65hk som gäller. D.v.s. det som gäller för din båt.
En för hög motorstyrka på ett roddbåtsskrov gör ingen nytta. Båten åker bara kölen och blir svårstyrd. Är skrovet klinkbyggt är det dessutom som att sitta i en dusch.
de är godkända för 50 hk till 74
65 hk  -75
76& nyare är godkända för 85-90 hk
