fredag 14 mars 2025
Pitedavid
Motortemp Maxim 26 Lombardini
Hej.
Har en Maxim 26 med en Lombardini 2204MT. Vad har ni för motortemp på era motorer? När jag varvar ca 2800 håller ca 10-11 knop så ligger motortempen på ca 100 grader. den kokar inte. Kan vara helt OK med tanke på att det är konstant uppförsbacke. I 8 knop har jag ca 80-85 grader. En diesel bil som tex drar en tung husvagn stiger också i temp. Sen enligt Rohdal marin så är inte tempen på panelen (digital) exakt. Däremot litar dom på larmet som har en separat givare och som varnar vid ca 105 grader. Har haft temp på 106-108 utan att den varnar, I fjol så kokade den en gång larmet tjuter vid 105 grader, den digitala tempen visade då 115 grader så den verkar visa för mycket.
Vad tror ni?
Om mätaren visar 10 grader för lite så har du 90 grader vid 2800 varv. Verkar normalt och bra. Själv har jag en lättdriven segelbåt som når sin maxfart enligt vattenlinjelängd redan vid 1800 varv. Så jag får inte upp tempen till 90 grader utan måste maxa ibland... eller uppsöka 20 m/s motvind.
vad är ditt maxvarv? 3300? Om det ligger mer i 3000-3100 med nuvarande propeller kan du ju testa att dra ner 100-200 varv. Bör ge 5 grader lägre temp? Och Maxim går väl bra i 9 knop?
Jag tror att din tvättmaskinstermometer håller en högre kvalitet än dagens digitala Lasse.
22 timmar sedan, Funkis säger:
Maxvarv ligger på ca 3100. Maximen går som bäst tycker jag 7-8 knop sen ca 11 knop går den fint. Skulle helst ligga i ca 12 knop då känns det som att den planar ut, vågorna blir mindre men då varvar den 2900.
