Castwebb 12 Postad 12 Juni , 2017 Hej. Jag har precis konstaterat att min befintliga motor en GM OMC 4,3l v6 (175hk) har ett sprucket motorblock och fick därför kasseras. Så jag tänkte att jag skall köpa mig en OMC 5,7l V8 (260hk) istället som passar till min sköld. Jag har ett OMC Cobra drev med den röda växelvajern. Men nu är frågan såhär. Kommer min båt att klara av den motorn eller är den för stark för min båt? Det skiljer ju ändå 90hk emellan och nog ett antal kg också Båten är 5,4m lång och 2,35m bred och väger drygt 1000kg Någon som vet om det fungerar eller inte? Jätte tacksam för svar. Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
