fredag 31 januari 2025
sSvensson
Mercury Verado bypass valve fel
Sjösatte efter vintervila .
Vid fullgas tappar motorn kraft och följande felkod dyker upp:
Boost bypass valve is not working properly
Upp till 4500-5000 varv fungerar motorn utan problem utan det är som sagt när man ger full gas.
Motorn genomgick service i höstas.
Någon som har haft samma fel och kan konstatera att felet var ventilen?
Varför jag undrar är att den går loss på ca 6500 + arbete.
Det är en Mercury Verado 135HK -09
270 timmar
Problemet är nu löst.
Visade sig att batterierna var dåliga.
Mekanikern säger att Veradon är känslig för dåliga batterier och hade sett något i loggen.
Efter fixat batterierna fungerar nu motorn perfekt.
