hbengtsson 174 Postad 9 Juni , 2017 Nåten har rest sig några mm på sina håll i teaken. Går det att slipa ner den i samband med teak-renovering/slipning eller är det bara att nåta om som gäller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 89 Postad 9 Juni , 2017 Slipar du så blir nåten tunnare, att den har rest sig innebär att den inte längre gör sitt jobb fullt ut... Tyvärr bara att avlägsna och nåta om... Fair Winds S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 298 Postad 9 Juni , 2017 Har den verkligen rest sig? Det är inte teaken som slitits ner? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 138 Postad 9 Juni , 2017 Nåten har rest sig några mm på sina håll i teaken. Går det att slipa ner den i samband med teak-renovering/slipning eller är det bara att nåta om som gäller? Några mm låter lite diffust, men jag skulle nog pröva med att skära bort snarare än att slipa. Ett enkelt verktyg tillverkar man själv av ett "hobbyrakblad" och lite vävtejp. Tejpa runt ändarna så att rakbladet får "handtag". Lämna någon cm av eggen bar. Förs med tvåhandsfattning och med rakbladet lätt böjt utmed nåten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 209 Postad 9 Juni , 2017 Det kan bli så när teaken är fuktig; vänta några veckor och se vad som händer. Nåten är inte slut förrän den börjar släppa från teaken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 9 Juni , 2017 Det kan bli så när teaken är fuktig; vänta några veckor och se vad som händer. Nåten är inte slut förrän den börjar släppa från teaken. Håller med. Gör inget förhastat, vänta lite. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hbengtsson 174 Postad 9 Juni , 2017 Okej, tack alla för feedback och tips. Den är dock lite inkonsekvent - dvs är bara höjd på vissa ställen, så tror inte det är teaken som är sliten. Det KAN förstås vara så men är inte så säker. Skall komplettera med bild vid tillfälle. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
