fredag 10 januari 2025
hbengtsson
Fixa nåten
Nåten har rest sig några mm på sina håll i teaken. Går det att slipa ner den i samband med teak-renovering/slipning eller är det bara att nåta om som gäller?
Slipar du så blir nåten tunnare, att den har rest sig innebär att den inte längre gör sitt jobb fullt ut... Tyvärr bara att avlägsna och nåta om...
Fair Winds S
Har den verkligen rest sig? Det är inte teaken som slitits ner?
Några mm låter lite diffust, men jag skulle nog pröva med att skära bort snarare än att slipa.
Ett enkelt verktyg tillverkar man själv av ett "hobbyrakblad" och lite vävtejp. Tejpa runt ändarna så att rakbladet får "handtag". Lämna någon cm av eggen bar. Förs med tvåhandsfattning och med rakbladet lätt böjt utmed nåten.
Det kan bli så när teaken är fuktig; vänta några veckor och se vad som händer. Nåten är inte slut förrän den börjar släppa från teaken.
Håller med. Gör inget förhastat, vänta lite.
Okej, tack alla för feedback och tips. Den är dock lite inkonsekvent - dvs är bara höjd på vissa ställen, så tror inte det är teaken som är sliten. Det KAN förstås vara så men är inte så säker.
Skall komplettera med bild vid tillfälle.
