larsa111 0 Postad 9 Juni , 2017 Har en Evinrude 50 hk 2tkt från -84 som är svår att få igång,startmotorn snurrar och kolen är bytta men det händer inte mer ,batteriet ger 12,8 volt nyladdat, räcker det till? Går det att mäta spänning vid start utan att motorn är i vattnet? Tacksam för svar från er Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 9 Juni , 2017 Det som är av intresse är startströmmen, den finns säkert specad för din motorn.Kör du båten på land så kan man köra den i en vattentunna eller med speciella muffar som finns att köpa i båttillbehörsbutiker.Envinrude från 80 talet är nog en problemmotor, hade såna också (fast mindre) och det var alltid problem med dessa. Kolla gärna skicket på brytarspetsar, tändkablar samt gnistan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larsa111 0 Postad 9 Juni , 2017 Jätte tack jan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larsa111 0 Postad 18 Juni , 2017 Gnista har jag,startmotorn har ca 8,5 volt och drar runt motorn 1/4 varv när jag vrider på nyckeln sen händer inte mycket mer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 18 Juni , 2017 du måste mäta batteriet under belastning,låna en shunt och mät mellan + och -,dåligt med ström till startmotorn,brytare finns inte på dessa årgångar av evinrude,ägt flera sådana,1973års modeller var bra efter 80 inte bra ,men sen gick dom ned sig totalt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
