douakh 15 Postad 8 Juni , 2017 Hej allesammans, någon här på forumet som kopplat in ett Lewmar S900? Jag har svårt att förstå kopplingsschemat gällande hur manöverknappen ska kopplas in. Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 9 Juni , 2017 "8" på manöverknappen skall till nummer 2 på kopplingsplinten, utgående manöverspänning "upp". "3" på manöverknappen skall till nummer 1 på kopplingsplinten, inkommande manöverspänning. "2" på manöverknappen skall till nummer 3 på kopplingsplinten, utgående manöverspänning "ned". I andra ändan av den medskickade manöverkabeln: Koppla 1 till röd kabel. kopplas 2 till gul kabel och 3 kopplas till orange kabel, Om "upp" respektive "ned" blir omvänt byter du plats på 2 och 3 eller orange och gul kabel. Bra är det om du kan bryta manöverspänningen i kabel 1, den röda, med en skyddad strömbrytare, så du inte fäller ankaret av misstag. Jag använder Biltemas vippströmbrytare med skyddslock till sådant, eller den så kallade "Bombfällarknappen". http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Strombrytare/Vippstrombrytare-med-skyddslock-2000019022/ Här finner du en pdf på den svenska manualen, med kopplingsscheman på sidorna 9-10. http://www.comstedt.se/wp-content/uploads/2017/05/Lewmar_S900_S2000_Produktmanual_SWE_B10500-lss6.pdf Berätta sedan under säsongen vad du tycker om detta ankarspel, det förefaller mig tilltalande (men jag har ont om plats framför akterspegeln...)... . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
