tisdag 23 december 2025
Lorelius
Svårstartad diesel, dålig tomgång kall
Jag har en Lombardini 1404, årsmodell 2011, diesel, till min Albin 82.
Den har alltid startat direkt efter glödning och direkt lagt sig på en fin tomgång.
Nu, när jag inte haft igång den på ett tag, typ ett dygn eller mer, så är den mer svårstartad. Den kräver lite gaspådrag och har väldigt ojämn tomgång till en början. När den är varm startar den direkt,som vanligt.
Det är ju inget jätteproblem, den går ju igång. Men det är ändå en försämring, och tyder väl på att något är fel?
Så till frågan, vad kan det vara? Var ska jag börja?
Jag har bytt olja och impeller nyligen. Det jag inte gjort, som enligt manualen ska göras är byte av bränslefilter, eftersom det ser rent ut.
Du skriver att bränslefiltret ser rent ut, har du haft loss filtret?
Har du luftat bränslesystemet?
Det lutar enligt din beskrivning åt att du har luft i systemet, läckage någonstans, luft läcker in långt innan bränsle läcker ut!
Lite allmänt om bränslefilter; så länge filtret sitter orört filtrerar det bränslet bättre och bättre, ända tills det blir igensatt.
Har filtret av någon anledning varit avtaget/ lossat ska det bytas då det under olyckliga omständigheter kan komma orenheter ner i det område där redan filtrerat bränsle normalt befinner sig, dessa orenheter har då fritt tillträde till pump och insprutare som inte är konstruerade att prosessa annat än rent bränsle.
Tack så mycket Pentax!
Jag har inte luftat systemet. Ska prova det!
Gäst
Filtret är väl gjort av papper och papper gillar inte vatten utan svullnar och då blir det trots att det ser rent för högt motstånd, för högt motstånd ger ruskande tomgång och även högre motortemp vid belastning.  Men blås även ren ledningen så du inte har dieselsnor i den.
Redigerad av Gäst
Tack Nikita Lord!
Tack Nikita Lord!
Har du kollat att glödningen fortfarande fungerar på alla cylindrar?
Bra synpunkt!
Nej, hur gör man det?
Tack Nikita Lord!
Hur länge ruskar den och skakar den när du startar den, 10-20-30 sek eller flera minuter?
Har du prövat att dra åt spridarna???
Jag hade samma symptom som dig och det visade sig att några av spridarna inte var åtdragna ordentligt.
Lycka till
Jag har haft sådana symptom, det krävdes mer gas och jag behövde starta motorn på ca 100-1100 varv och hålla den där en kort stund, sedan kunde jag dra ner på tomgången och allt var då normalt.
Felet var en skada på bränsleslangen ( sugledningen ) i anslutningen till vattenavskiljaren.
När motorn stängdes av rann bränslet tillbaka till tanken - från vattenavskiljaren till tanken blev det tomt i slangen. Motorn startade på dieseln som fanns i pumpen och den fick jobba ett litet tag innan det kom tillräckligt med bränsle via sugledningen som var delvis tom vid starttillfället ( från vattenavskiljaren till tanken )
Den ruskar i kanske 10-20 sekunder. Sedan normalt.
Ska prova det!
Tack så mycket!
Lycka till
Låter precis som felet jag har!
Tack så mycket!
Nu har jag lite uppslag!
Så, utan att jag gjort något alls, startar den direkt med perfekt tomgång. Vad tyder det på?
