MyMy 0 Postad 7 Juni , 2017 Hej Gällande en Tohatsu 25 hk 2T från 2006. Söker svar på hur kopplingen ser ut mellan rorkultens gas och gasregalget på motorn. Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
invader 1 Postad 7 Juni , 2017 Testar att lägga in en bild jag hittade på google. Kanske kan det vara till hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
