tisdag 14 januari 2025
jesrom
Mercruiser 4,3 MPI stannar när jag lägger i backen
Vi sjösatte precis båten, en Ryds 23Wa -07 med Mercruiser 4,3 MPI. Motorn startade och går kanon. Det som inte fungerar så bra är att när jag lägger i backen så går motorn ojämt och stannar sen. På tomgång och framåt går den hur fint som helst. Tips om vad som kan vara problemet mottages tacksamt.
Finns en mikrobrytare som släcker tändningen ett kort ögonblick när man lägger i backen. Lyft på plastkåpan, kika efter sladdar till mikrobrytare till vänster. Finns gott om info på nätet om detta. Lycka till.
Som sagt, prova först att justera mikrobrytare och nedre växelwire. Om detta inte hjälper så måste nedre växelwiren antagligen bytas och det gör man med båten på land.
Det finns "kilometervis" med artiklar, inlägg och film på nätet om detta.
Brytaren ska bara slå av tändningen då man lägger UR växeln! Men visst kan den vara inblandad.
Nu vet jag inte hur motorn låter men om tomgången är för lågt ställd så kan den ju tjuvstanna när man lagt i en växel.
Som sagt så riktigt påpekats av gusvo085 så ska mikrobrytaren bara få motorn att hicka till när växeln läggs ur, inte när den läggs i, men om den är feljusterad eller om den nedre växelwiren är trög så kan detta bli fel.
Dessa motorer (har en själv) har rätt låg tomgång, ca 600 varv, och inget svänghjul att tala om så det krävs inte så mycket feljustering innan de hinner tappa varv vid en feljustering av kablarna som påverkar brytaren. Det är alltså finlir som gäller.
Men nu var ju inte felet att den stannar då man växlar utan att den går dåligt på backen, oavsett - brytaren lär vara första grejen att kolla.
tack för tipsen, jag ska se över microbrytare och växelwire
Haft exakt samma problem. Anlitade en välrenommerad auktoriserad mercruiserverkstad som felsökte och gjorde åtskilliga försök, till och från under hela säsongen, att justera växelwiren. Detta utan effekt.
Efter att jag ägnade några minuter till googlande så kunde jag konstatera att det det sannolikt var ett byte av växelwiren som krävdes. Efter bytet funkade det felfritt igen. M.a.o. om du anlitar någon för felsökning, lita inte på att de har koll på vad de håller på med. Faktureringsrutinerna funkade däremot klanderfritt...
