Estrella 0 Postad 6 Juni , 2017 Vid sjösättning i år visar det sig att min bogpropeller är död. Kollar säkringar och spänning fram och allt i sin ordning. Dock inget klickande i reläet. Mäter då styrspänning från joystick och det är ok. Visar sig att minusstyrning till reläet går via en termosäkring inne i motorn som lagt av. Provade med en minuskabel direkt till relä och då funkar den. Får väl jaga en ny termosäkring och montera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anelg 2 Postad 29 Juni , 2017 Hade hänt exakt samma för mig i våras. Den var väldigt lätt att byta ut och kostade inte många kronor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
