torsdag 14 november 2024
Estrella
Wallas safeflame spis tips
Har ju haft strul med min diesel wallas safeflame spis i båten att den inte startat, och div kontroll lampor inte lyst alls.
Den har funkat finfint i nio säsonger men inte i år.
* Har mätt upp spänning 12.9v = ok
* Provade spisen i garaget på en trafo =ok
* Har provat med landström men hjälpte inte
* Provat med motorn igång men hjälpte inte
* Gjort rent alla kontakter och anslutningar, hjälpte inte
* Kopplade in den på kylskåpets lika tjocka ledning och då går den
* Bytte till annan automatsäkring i batteribrytarpanelen och då funkar den.
Slutsats: en till synes ok automatsäkring som mäter ok med en voltmeter slutar fungera vid lite belastning.
Borrade isär nitarna på den jäveln och ser då att kontaktytorna är fulla av oxid.
En ny på Seasea kostar 58:- men och med min egna timtaxa blev det ju inte så dyrt, men en nyttig erfarenhet rikare.
Kan bara instämma. Har haft precis det problemet med automatsäkringar. Måttligt kul att mäta och tro att det ska fungera men inte gör det. Vållar en del huvudbry men nu börjar jag med att byta automatsäkring vid märkliga elfel. Under några år har nästan en om året gett upp. Varje gång ger de 12 volt men klarar inte minsta belastning.
vad tror ni om mitt problem då? Gick igång fint i kristi himmelfärdhelgen och vi körde Omniugn men sedan stänges den av automatiskt, som tur var var maten färdiglagad, det blev väldigt varmt runt om spishällen på hela komoden eller vad det heter, nu går den igång men hällen blir bara fisljummen, analys?
