lördag 03 maj 2025
Tjalve
Oljetryckslampa
Har en IVECO SRM87 i min Nimbus 26.
När jag slår på "tändningen" tänds oljetryckslampan ett par sekunder för att sedan slockna innan jag startar motorn.
Ska det vara så - tacksam för tips?!
Jag känner inte till din motor men vågar säga att det skall vara så. Så är det på de flesta motorer. När motorn inte går finns det ju inget oljetryck men det byggs upp när motorn startat. Se det som en check på att varningssystemet fungerar.
Dubbelpost...
Redigerad av rejas
Tack för svar, men det brukar ju vara så att lampan lyser tills motorn startat och sen slocknar då oljetrycket stiger. I detta fall slocknar lampan innan jag startat motorn, //Tjälve
Jag läste för fort. Ursäkta. Jag gissar på att den gör en självtest. Men avvakta mer svar :-)
Dubbelpost...
Du skriver "brukar vara" menar du att den var så tidigare?
Alltså var tänd tills motorn startat, men att den nu slocknar innan? Iså fall har väl något hänt...
Annars tycker jag det låter helt normalt, att lampan och funktionen gör ett enkelt självtest när tändningen slås på och sedan slocknar.
På många båtar ljuder tex larm en kort stund när du slår på tändningen för att man skall få en indikation att systemet fungerar.
Kommer inte ihåg hur det var före renoveringen, men menade med "brukar vara så" att på alla bilar och båtar jag haft så slocknar lampan först när motorn går igång.
Ok, ja jag förstår...
Ja jag kan inte annat än säga att jag nog tycker att det verkar normalt men hoppas du får svar av någon som kan säga säkert.
Jag tror i alla fall att du kan köra lugnt vidare...
Verkar vara samma motor som Lombardini!?
Kurt Vilen
Stockholms Marine El
www.båtelektriker.se
