torsdag 19 december 2024
johanagren
Larm och laddlampa
Tog en första lägre provtur med båten idag. Till och från lyste laddlampan och larmsummern tutade. Voltmätaren låg stabilt på 14V.
Vad kan problemet vara. Vad triggar larm med summer och laddlampa på en kamd43.
//Johan
Jag hade samma problem på min KAD43, det var den stora multikontakten på ingången till motorns reläbox som höll på att lossna.
Har du grejat något på motorn? Klivit med fötterna uppe på ventilkåporna? Kolla iså fall denna multikontakt, att den sitter i läge och att låsringen verkligen låser.
Sedan finns det ju en likadan multikontakt i andra ändan av kabeln, den som är kopplad till instrumenttavlan, även här kan det ju vara dålig kontakt, även om det är mer osannolikt.
Laddlampan tänds när generatorn inte ger någon, eller låg spänning ut, då kopplas även larmet in.
Kolla även generatorns drivrem, om generatorn slirar laddar den också dåligt och du får samma larm.
