abbemyran 1 Postad 6 Juni , 2017 Hejsan! Var idag förbi ett lokalt varv och hittade denna skönheten..... Kunde tyvärr inte hitta någon information om vad för typ av båt det är och har själv endast en vag kunskap kring katamaran modeller i denna storleken. (Den var runt 30 fot) Så nu till min fråga till er kunniga: Vad är detta för båtmodell? Och vidare vad kan den tänkas vara värd? Tack på förhand! / Albin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 6 Juni , 2017 Det är en Belo 30. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
abbemyran 1 Postad 9 Juni , 2017 Hej! Jag tror inte att det är en belo, kollade upp den modellen och där finns en trampolin i fören, här är det glasfiber istället! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 549 Postad 10 Juni , 2017 Lera efter en skylt någonstans i båten eller om du kan hitta ett gammalt registreringsnummer. Har man ett registreringsnummer så kan man maila Riksarkivet och begära ut den information som de har i det gamla båtregistret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
abbemyran 1 Postad 11 Juni , 2017 Hittade efter X antal timmars sökande på webben att modellen är en Prout Quest 31, vanlig båt i USA och Storbritannien! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
