jjstone 0 Postad 5 Juni , 2017 Jag har införskaffat mig en Styrpulpetsbåt med en Johnson 50 hkr. Håller som sagt på och förbereder för sjösättning. Vad beträffar motorn så skulle jag kolla Anoden för att se om den måste bytas ut inför säsongen. Jag synar av motorn utan att hitta Anodens placering. Då är min fråga vart har anoden blivit placerad. eftersom den inte är synlig. kan det vara så att den är monterad efter propelleraxeln och på så vis skymd av Propellern.. Hade en 30 hästars Johnson för länge sedan där satt Anoden placerad strax ovanför växelhuset. Någon vänlig själ som känner sig manad att förklara vart Anoden kan varaa monterad eftetrsom jag inte har upptäckt någon när jag synat av motorn utvärtes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 6 Juni , 2017 Ja, den kan vara dold av propellern.Jämför själv din årsmodell och modellbeteckning hos boats.net, anoden är nr 63 i min litet slumpvalda skiss. Klickar man på 63:an i detaljlistan till höger så fås en jättelång klickbar lista på alla modeller som har likadana. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jjstone 0 Postad 9 Juni , 2017 Ja, den kan vara dold av propellern. Jämför själv din årsmodell och modellbeteckning hos boats.net, anoden är nr 63 i min litet slumpvalda skiss. Klickar man på 63:an i detaljlistan till höger så fås en jättelång klickbar lista på alla modeller som har likadana. Tack för hjälpen Skissen var användbar. Då ska jag leta vidare efter rätt artikel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
