markonymous 0 Postad 1 Juni , 2017 Hejsan gott folk! Har nyligen köpt en liten båt med en 40kh johnson från -99 på. Först funkade den ganska bra och varvade fint utan problem iaf när jag testade den i 10-15 min första dage. Andra dagen åkte vi en lite längre bit kanske 25min gasade upp den i ungefär 25 knop vartpå det här konstiga fenomenet uppstod. Den hoppar till och man hör ett klonk lite från och till, ingen särskilld takt men det är mer ofta vid högre varv. Varvtalsmätaren ändrar sig inte när det händer. Spelade även in det på en video här: Vad kan det här bero på? Hur kan jag fixa det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_81 4 Postad 2 Juni , 2017 Av filmen kommer jag att tänka på om den slår "tomt" alltså kraft överföringen... Kan de vara kuggarna i vexelhuset. //Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
markonymous 0 Postad 3 Juni , 2017 Har du någon aning om vad bågot sånt här kan kosta att fixa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
modifieradvega 23 Postad 3 Juni , 2017 Kolla om du får samma fenomen när du varvar den på tomgång. Sen tar vi det därifrån.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
markonymous 0 Postad 4 Juni , 2017 Den gör det inte på tomgång och varvtalsmätaren verkar inte heller påverkas när det händer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
