flipper_700 0 Postad 1 Juni , 2017 Är det någon som vet om det finns någon alternativ givare som man kan använda, istället för original. //Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 41 Postad 2 Juni , 2017 Vad är det för givare du undrar över? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flipper_700 0 Postad 2 Juni , 2017 Vad är det för givare du undrar över?Klantigt av mig, det var lägesgivaren till varvtalsreläet jag var ute efter. Funderade mest om det gick och få tag i en liknande givare, istället för att köpa en original. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne1 41 Postad 4 Juni , 2017 Är det den sk kick down givaren som du menar så letar jag också efter en sådan, jag har hittills ej hittat någon pga av att den skall ha 9v och ge ut 5v på signal tråden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
