onsdag 14 januari 2026
GryningNu
App för att hyra eller hyra ut egen båtplats som gästplats?
Hej alla!
För en tid sedan läste jag om att någon lanserat en app där man kan anmäla att man hyr ut sin båtplats under tillfälliga dygn osv när man inte själv behöver den. Tyckte det lät som en så bra idé, men minns inte vad den heter. Någon som vet?
Gäst
Får ni det i era hamnar? Jag grönskyltar min plats då jag seglar iväg minst två nätter för att gäster ska kunna lägga till där och dra in en slant till hamnen via hamnavgiften.
Så brukar hamnar som ägs av klubben göra för att få in lite klirr i klubbkassan.
Många hyr kommersiell båtplats, där skulle ju en sån app vara tillämplig.
Hej alla!
Mooringo
Det är väl olika i olika hamnar - vad jag förstod av den här app pres. så skulle den s.a.s grunda sig på att den som vet med sig att den har rätt och kan och vill hyra ut sin båtplats, till klubbens förmån, (eller egen), lägger ut det - alltså som en förmedling bara. Det är ju supersmart! Var det PB eller På Kryss som skrev om det?
hmmmm.....
Där jag har haft plats genom alla år, 7 olika, får jag själv inte hyra ut till någon. Kanske annorlunda i hamnar där man "sålt" platserna?
I marinan där jag ligger får jag inte låna ut eller hyra ut min plats. Den är personlig för min båt.
Däremot kan marinan hänvisa en gästbåt till min plats om jag är borta mer än 7 dygn och har anmält det till hamnkapten. Jag gissar att detta är ett vanligt förfarande på kommersiella marinor.
Ja, jomen så är det ju att reglerna för detta ser olika ut i olika klubbar och hamnar - men nu var det inte det min fråga handlade om - utan om en app som alltså fungerar som en förmedling för de som nu kan och vill hyra ut sina båtplatser - som man anmäler sig till när man vet att ens plats kommer stå ledig några dagar etc.
Det kanske bara är i mitt huvud den appen finns - eller så har jag drömt det. Men det tror jag inte, har bestämt för mig att jag läst det någonstans.
Därav min fråga *L*
Därav min fråga *L*
Mooringo
Gäst
Därav min fråga *L*
Du fick svar redan igår på din fråga av hbengtsson
Därav min fråga *L*
Ok, om jag redan igår fick svar av hbengtsson så är det jag som inte förstår hur man ska läsa den här sidan - jag ser inget svar som svarar på min fråga om appen - någon som kan hjälpa mig hitta det?
Därav min fråga *L*
Mooringo
Gäst
SE2517 gav dig samma svar i förmiddags också.
Ok, jamen då får jag försöka ge upp att förstå den här sidan för jag gör uppenbarligen något fel angående vad jag klickar på - för jag ser inga svar angående appen.
Appen heter tydligen
Mooringo
Som fler skrivit
Nu har tre personer skrivit svaret: Mooringo
En har länkat.
Jag har påpekat.
Appen heter Mooringo <---Svaret på din fråga.
Jaha!!! Jamen nu är jag med! Fattade inte att svaret var "Mooringo", trodde det var en signatur här.
Tack!!!!
