lördag 15 februari 2025
hrambjor
Propeller til Saltö 31 AQAD40B DP
Hei
Trenger nye propeller til min Saltö 31 med 165hk AQAD40B DP.
Mistet den ytterste propellen og det er ikke mulig å lese nummeret på den som står igjen.
Noen som kjenner til hva som er riktige propeller til min båt?
Håkon
Redigerad av hrambjor
Prova A5:or
Har du kjennskap til at A5 er det rette settet med propeller?
Hadde håpet at jeg skulle slippe å prøve
Båten veier ca 4.5t Toppfart skal være ca 21kts
jag tror mer på A3,  Då får du en toppfart på ca 21-22knop, A5:or har för stor stigning, den kommer inte att orka.
Du kan titta i den här tabellen, du har samma som AQAD40A i den här listan,
toppfart mellan 3400-3600 rpm ger ca 21-22 knop
Hälsningar Henrik
3400-3600 rpm samt utväxling 1:95 är enligt en tabell som jag har
A2 16-19 knop
A3 19-22 knop
A4 22-25 knop
A5 25-28 knop
kan ju bero lite på båt också, jag har en Orrskär 850, på den stämmer dessa siffror, jag kör med a3:or då svarar den bra på gasen och går lätt upp i planing.
Jag kunde inte infoga en bild på tabellen just nu
Jaha, den kom tydligen med ändå...
Redigerad av henriknil
Takk for svar henriknil. Jeg har forsøkt å finne båter på samme størrelse og med samme motor og konkludert med at A5 er for stor propell. Kanskje det på en god dag kunne ha fungert med A4 men motoren er gammel og yter nok ikke like bra som når den var ny. A3 er nok det riktige valget. Skulle det være feil så får heller motoren jobbe litt lettere på sine eldre dager
Prova A5:or
Min båt är en Nimo 27 ca. 3500kg, planade skrov.
A5 passar till den
Vi har bland annat en Saltö 31 -83, den båten är utrustad med AD41P/DP-E. Jag började med A4 men motorn orkade inte, därför bytte jag till A3. Kombinationen AD41P/DP-E/A3 fungerar bra på vår Saltö och ger Fög 23,9 knop enligt GPS.
