tisdag 28 januari 2025
Gäst hanna
Motorproblem
Gäst hanna
Vi har problem med våran motor. Tänkte om nån kan ha en aning om vad det är. Vi har en volvo penta inombordare. Vet tyvärr inte beteckningen på motorn. Motorn tvärdog när vi var ute.Vi har bensin, vi har kollat elkablarna så gott det går och hittar inget som har hoppat ur. Vi får ingen gnista när vi kollar tändstiften men vi har el fram till fördelardosan. Nån som kan ha nån aning om vad det är för fel?
Har ni kollat, Batteri: finns det tillräcklig med spänning? Bensin filter: Kolla så att det inte är igensatt) Bensingpunpen;Matar den fram bensin? Startmotorn: drar den när ni vrider om nyckeln?
Gäst hanna
Hej, ja vi har kollat allt utom filtret, borde inte vara det eftersom att den bara tvärdog? eller?
Njae, jag har själv fått skit i kranen till filtret på min motor. Kommer inget bränsle så dör som sagt motorn. Har ni tankat nytt bränsle för säsongen, eller kör ni på det ni hade i tanken? Det bildas kondes, och vatten i tanken. Detta kan skapa problem.
Om fördelaren verkar kry kan det vara tändspolen. Dog när den blivit varm? Kör runt motorn på starten och kontrollera ifall ni får pulserande spänning (12v) till tändspolen. Om det finns, men ingen högspänning är spolen troligtvis trasig.
Gäst hanna
tackar för svaren. motorn hackade inte när den dog utan den la tvärt av. tog inte många sekunder.
Gäst hanna
vi har ny bensin i.
Kolla kolstiftet i mitten på fördelarlocket. Kolla så att det är fint och ger kontakt till rotorn. Annars kan det vara fördelarlocket eller rotorn. Du kan även dra ur mittenkabeln på fördelarlocket och kolla om det kommer en gnista där. Gör det det så måste det nästan vara locket eller rotorn.
Hej! Jag var ute för något liknande då fanns spänning men inte kraft (ampere.) Det var huvudsrömbrytaren som hade ärjat! Jag kopplade förbi brytaren sen var det bara att köra igen! Kan vara värt att kolla! Göthe
Gäst Larra
Råkade ut för samma sak förra året , den tvärdog när den var varm, böt tennspolen och den var som ny igen........
Gäst hanna
hej, vi böt tennspolen igår och motorn går som den ska igen. tack för era svar. :-D
