måndag 15 december 2025
Eken
Johnson 9.9 2t går orent
Har en Johnson 9.9hk 2t årsmodell 87-88 som inte vill gå rent på full gas... Startar jag upp den kall och puttrar iväg och sen ger full gas går den rent men efter ett litet tag börjar den gå orent på full gas...Släpper jag av lite på gasen går den rent igen...
Rengöra förgasaren eller vad kan felet ligga?
Testade att pumpa på blåsan men gjorde ingen skillnad... Drog ut choken då jag körde full gas men ingen skillnad där heller.. Borde ju gått sämre då jag chokade tycker jag..
