onsdag 27 november 2024
Alecxs
Mariner 25hk 2takt 90talare startar ej plötsligt
Kom hem med en ny beg båt styrpulpet, på den hänger en tämligen så fräsch Mariner 25hk.
Motorn har nya stift och nytt bränsle filter, gick senast förra säsongen.
Startar motorn idag på morgonen utan problem, den fick soppa lite choke och ett par drag i snöret så gick den igång, inte mycket rök alls för att stått ett tag, stårlen är det bra fart i vilket var trevligt att se.
Låter den gå ett par min på choke för att sedan dra ner den på tomgång vilket fungerar bra, går ca 5 min för att sedan dö.
Ok tänker jag då var soppan i systemet borta, pumpar med blåsan tills den blir hård ser att det fyller upp i röret med filtret i försöker starta.... vill verkligen inte starta nu
Kollar gnista - OK
Bränsle kommer hela vägen till choke - OK
Kan flöda bränsle på förgasan (trycker på blå knapp) - OK
Startar med startgas för att sedan dö när gasen är slut - OK
Startar om jag lägger i ett par cl i varje cylinder - OK
Men verkar som att den antingen inte matar soppa till cylindrarna av någon anledning eller att det är skit i befintlig soppa.
Har testat att tömma den soppa jag kan, pump osv men ej plockat ner förgasare.
Era rekommendationer? blir det att plocka ner förgasaren rengöra blåsa med tryckluft osv?
Den gick ju så fint första 10 min så känns knasigt.
Tack för ideer
Dagens bensin har fått för sig att den ska dunsta bort under vintern ocg lämna lite brunt grus ibland lite slem i förgasaren. Dessa restprodukter från bensinen verkar vara dresserade att söka sig till munstyckena och nålventil.
Är nästan hundra på om du rengör din förgasare så är din sommar räddad.
Ok gjort detta nu, var lite geggigt i koppen och beläggningar lite överallt, blåst med tryckluft rengjort alla nålar, ventiler osv
Monterade på och drog drog drog inget
Puttade in igen ngn cl bensin i ena cylindern och så vart vi igång
Går bra på choke men tomgång utan choke är svårare att få till
i morgon är det lite skruvandes så tror jag nog att den skall bli bra [emoji120] [emoji1]
Tomgång på mariner någon?
