Tg79 0 Postad 26 Maj , 2017 Hej! Just monterat en yamaha som köåts behagnad på blocket. Motorn gick fint när den provkördes, transporterades och har sedan legat en tid innan montage. Den startade på andra försöket, tomgångsvarvtal först 1300 varv sedan sjunkande. Motorn startades om en halvtomme senare för provtur, nu ligger tomgångsvarvtalet på 2000rpm! Tyvärr efter testkörning är det samma lika. Någon som lan bidra med förslag på eventuella justeringar/felkällor? Tacksam för all hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
modifieradvega 23 Postad 26 Maj , 2017 Förgasarmotor eller DI? Hur förvarades motorn,liggandes? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tg79 0 Postad 27 Maj , 2017 Stämmer, liggandes på sida. Detta är en förgasarmotor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
