torsdag 24 april 2025
seglarfreaken
Lägga till/gå iland Stora Karlsö
Går/får man det?
Jag har för mig att det är ett naturreservat dit man enbart kan åka med turbåtar.
Stämmer det?
Du får mot avgift lägga till vid turbåtens brygga, det ryms ett fåtal båtar. Håll dock koll på vindriktningen, vid nordlig vind ligger du oskyddat. Jag drabbades förra sommaren av att vinden vände under natten. En segelbåt akter om min slet sig och drev in i min båt. Jag och äldsta grabben fick sen ägna natten åt att stå och hålla båten från bryggan.
Gäst
Jag kan inte se något om djupet på mitt kort i hamnen. Går jag in med min 1.9 meter djupa köl?
Vår båt sticker 1,88. Minns inte att det var några som helst problem när vi var där för två år sedan.
Gäst
  2017-05-26 vid 12:28 skrev Sando:
Härligt. Jag ska till Gotland och Gotska Sandön i augusti, så då blir det ett besök på Stora Karlsö
Djupet är inget problem men vinden är som tidigare nämnts avgörande. Ring och anmäl din ankomst innan. Stora Karlsö är fantastiskt och väl värt ett besök.
