måndag 23 december 2024
Bvikinge
strypning på merc 80 militär?
Har en 80hk militär mercury 3cyl årsmodell -90... ja undrar om de är nån strypning på den för att den går bara upp i 20knop me en ryds camping (565) på 700kg. Ja vet inte men känns som den inte varvar fullt, har ingen varvmätare tyvärr.
Nån som vet?, o nån som har lite mer dokument på den?
Hur är det med propellern?
Vill minnas att de militära motorernas propellrar hade ganska låg stigning.
Ja den har ja bytt mot en 13 3/4 15p ist för den gammla me 12p
Jag är ingen expert, men kanske har du nu för stor stigning så att motorn inte orkar varva ut fullt?
Hur gick motorn/båten med originalpropellern?
Jag körde någar gånger en säkerhetsbåt på Vättern, när det var större skjutövningar på Hammarnäset norr om Karlsborg, jag tror det var Johnson/Evinrude 50 hk på den, motorn havererade en gång men det var bara att hämta ut en ny i förrådet och hänga på, och båtansvarigt befäl sade ungefär:
-Pôjkar, flytta över propellern, den är inköpt civilt och med den kan ni åka tor till Motala på mindre än en timma...
Hur det var med den saken vet jag inte, hade ingen lust att åka till Motala... men det var nog ändå ett optimistiskt önsketänkande.
Ja har bara kört me 12p, ska ut o testa den nya 15p idag
Låt oss nu gå tillbaka till fakta, Med vilken propeller nådde du 20 knop?
Hur är motorns höjd på akterpegeln, dvs nedre plattan i höjd mot köl?
Vad har du för utväxling på växelhuset?
Dessutom är det läge att först skaffa varvräknare. Att bara gissa ger inga möjligheter att hamna rätt.
Biltema, ca. 250:- kr.
Nu har ja kommit fram till att de inte ä gnista på understa cyl. Nya stift... tändspole?
Prova med något av de andra stiften som fungerar så vet du ju om stiftet behöver bytas
Kolla me tändningsprovare så ä inte stiftet... har fått höra att de ev kan va cdin o de hade ju blivit en dyr historia
