onsdag 26 februari 2025
bjornis
Yanmar 8k startar inte när den är varm
Hej experter!
Jag har en Yanmar motor YSM 8 i min segelbåt.
Problemet som jag hoppas få ordning på med er hjälp är:
Motorn startar helt utan problem när motorn är kall, till och med efter en hel vintern snurra den lilla rackarn igång på första försöket.
Däremot, när motorn har körts och stängts av för att startas igen då motorn fortfarande är varm är den inte alls pålitligt, efter 10-15 försök brukar den dock gå igång igen.
Problemet började i slutet av förra säsongen och jag trodde då det rörde sig om batteriet. Detta är nu utbytt och fulladdat så där ligger inte problemet.
Några erfarenheter av liknande problem eller någon som har förståelse för den här typen av problem med dieselmotorer generellt.
Tack på förhand
Hälsningar
Björn
Hej experter!
Tack på förhand
Hälsningar
Björn
Har du ställt ventilerna på länge, kan vara så att spelet blir för litet när motorn är varm och att kompresionen då läcker ut via ventilerna som inte stänger ordentligt, när motorn är kall så är spelet ofta större!
Hej och tack för svar,
nej det har jag inte. Kan vara värt ett försök. Något annat man kan tänka sig?
Tack igen
//Björn
Om det är otäta ventiler som ger dålig kompression skall man kunna dra runt motorn på svänghjulet nästan utan motstånd. Har tyvärr inget annat att bidra med. Jag måste ha full gas alltid för att kunna starta och sedan raskt dra av på reglaget när den tickar igång.
Jag har ingen större koll, men jag läste nyligen i en annan tråd, kanske här eller kanske på Sailguide, om att ungefär det du beskriver kan uppstå pga vissa elektriska komponenter som blir för varma i motorrummet, och försvårar start när motorn gått ett tag. Vet inte alls om det är aktuellt i det här fallet, men jag ville bara nämna det.
Yanmar YS (E,B,M) Har inte direkt någon elektronik så det borde inte vara ett problem.
Snurrar den "lättare" på startmotorn när den är varm så tyder det på dålig kompression. Annars är det troligen något på bränsle sidan.
Jag har en YSE8 med handvev och motorn startar enkelt för hand. Så går motorn runt "normalt" som den brukar på startmotorn är det sanolikt något på bränsle sidan.
Jag antar att du har tvåspaks reglage (gas/backslag) ger du gas så att den kan hoppa igång?
Hej, tänkte bara fråga om det ni hittade någon lösning på problemet?
jag har sett att det är flera på detta forumet som har haft samma eller liknande problem, och alla trådar slutar mitt upp i utan att någon kommer på vad problemet är.
Anledningen till att jag frågar är eftersom jag har samma problem. Motorn startar när den är kall, men vägrar när den är varm.
1 timme sedan, J_Rahmqvist säger:
Har du kollat kylslangarna? Vi hade problem med vår YSM8 efter sjösättningen.
Motorn stannade plötsligt (varvade ner och stannade sedan) under färden från
klubbvarvet till där vi har båten på sommaren. Det visade sig att kylslangen var
trasig (i den främre änden) och motorn fick inget kylvatten.  Nät jag kom hem efter
ett par timmar (det blåste dåligt) provade vi att starta motorn och den startade då utan problem eftersom motorn då hade svalnat.
Redigerad av JEC78
Jag fick motorstopp när den blev överhettad , funkade igen när den är kall. Visade sej vara en trasig impeller
