söndag 05 januari 2025
Richard123
Byte av styrkabel på Buster RS med Yamaha 40 hk 2-takt - behöver motorn monteras av akterspegeln?
Jag undrar om det är någon som har erfarenhet av byte av styrkabel på en Buster RS (eller annan Buster för den delen) och vet om motorn behöver monteras av akterspegeln för att det ska finnas tillräckligt med rum för att få ut kabeln ur tuben? Kabeln sitter ganska hårt i tuben och jag har endast fått ut den en liten bit, men inser att det kanske är för trångt. Tacksam för svar!
Richard Berg
Jag har ingen erfarenhet av just Buster, men man brukar oftast behöva lyfta av motorn för att montera styrkabeln.
Kabeln kommer i fel vinkel och det blir "omöjligt" att få den rätta med motorn monterad.
Det kanske går att få till det med motorn på men det är krångligt. Enklare att lyfta av motorn.
Två personer som lyfter motorn och en som skruvar. Behöver ingen lyft eller så för en 40-hästare även om den är lite tung.
Edit: Stavfel
Redigerad av rejas
