steabe 0 Postad 17 Maj , 2005 Innerväggstyget mot skrovet släpper i skarvarna. Hur får jag det att fästa på bästa sätt? Båten är från 78. Kanske dags att byta inredningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hk1971j 2 Postad 18 Maj , 2005 Prova med vattenbaserat lim, typ CASCO. Skär försiktig litet hål med en mattkniv, och med hjälp av tuben, eller spruta, se till att fon in lim mellan plast och vinyl. Att byta inredning är förstås att föredra, men sicket jäkla jobb... Lycka till. /Hans Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Litsegard 0 Postad 18 Maj , 2005 Rekommenderar att använda bra kontaktlim och i första hand limma det som släpper. Att byta hela isoleringen är ett jobb som tar tid (förslagsvis ett arbete att göra under vinterförvaringen när man inte ska njuta av sommar, sol och vatten). Om du nu väljer att göra detta så är det stora förarbetet att få bort alla limrester. Det gör du lättast genom lacknafta och rubbande. Lacknaftan gör att limmet släpper och förlorar sin häftande förmåga och du kan, om du har tur, slita bort stora limflagor, vilket sparar en hel del slit. Använd gärna en spackelspade för att skrapa bort limresterna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
