lördag 27 december 2025
Minona
Plattjärn under termostat
När jag demonterade termostathuset såg jag ett plattjärn med någon gummigrejs på som jag inte riktigt förstår vad den tillför och om den ska hålla tätt undertill. Bifogar bild på denna så kanske någon klokare kan förklara vad den tillför och ifall den ska se ut som den gör.
Tack!
Glömde nämna att det är på en konverterad b20motor
Ska hålla tätt för hålen som vattenpumpen täcker i en bilmotor (toppen är från en bil)
Det där ser ut som en vedbolösning, normalt är att det gängas för pluggar i dom två hålen när en biltopp marinkonverteras.
