torsdag 20 februari 2025
oskarohrstrom
Mariner 9.9hk tvåtakt som förbrukar tändstift?
Hej, har en 90tals mariner 9.9hk tvåtaktare som verkar ta sönder tändstiften eftersom.... vad kan vara felet?
Mvh/Oskar
Bild på stiften, då kanske man kan ge ett svar, i princip omöjligt att ge råd annars på en sådan vag beskrivning som "vad är felet".
Hur går motorn, svårstartad varm/kall, ryker mycket etc etc, vad händer när stiften går sönder.
Säker på att du har rätt stift till motorn?
Stiften ser hela ut, motorn går bra tills stiften slutar tända,  rycker inte något märkvärt, kan det vara fel på nån spole tro? Det som händer är att det plötsligt dör i en cylinder efter ett tag....
Jag har köpt samma som de som var i när jag köpte den. men det kan ju iof vara fel kanske?
Jag hade också en sån, med samma problem.
Men den trillade i sjön från släpbåten i styv motvind och hög sjö, så dit for det problemet!
När det händer och den stannar om du låter den vara tills den kallnat helt, går det att få igång den på alla burkar då?
Vet du vilken cylinder som strular, är det samma hela tiden? Om Ja skifta spolarna och se om felet följer spolen., Inte ovanligt att en tändspole ger sig när den blir varm.
Kolla i teknisk spec vilka stift som ska sitta i motorn, finns nog att hitta om du googlar lite.
