måndag 03 mars 2025
Mandersson
Suzuki 55 -90 problem med trim tilt
Har problem med tilten, bytte olja i systemet och efter detta så fungerar inte tilten varken upp eller ner, tilt motorn låter och går precis som innan men det händer ingenting. Jag får inte motorn att "låsa sig" utan den smyger sakta neråt om jag ställer den högst upp. Har provat att skruva på den manuella skruven utan att få motorn att "låsa" sig.
När jag fyllde i olja så satte jag motorn högst upp, fyllde på i mitten skruven som är på sidan av burken(se bild), pumpade upp och ner motorn ca 5 ggr upprepade detta några gånger.
Kan det vara den manuella skruven som spökar? Visst är det den spårade skruven nere till vänster på burken...?
Har jag missat något? :/
Bifogar en bild på burken.
18618343_1398814693474955_596473988_o.jp
MVH
Tycker det låter som du fått i förlite olja. Stod båten horisontellt vid påfyllning? Fyllde du ungefär samma mängd som du tappade ur? Toppade du med olja mellan dina upp/ nedtiltningar? Den sväljer ju olja när den fyller och luften försvinner ur systemet.
Jo båten stod horisontellt, fyllde på med olja mellan pumpningsrna, nu rinner det ut olja om jag pumpar upp och ner och öppnar påfyllnigsskruven( den på mitten av burken) Tolkar det som att systemet är fullt. Eller? :/
