onsdag 12 mars 2025
heffapappa
Dynsats Buster Magnum -03
Har precis köpt en Buster Magnum -03 med slitna dynor. Är det ngn som har koll vart man kan hitta dem till bra pris
Tag kontakt med en tapetserare på din ort, dom kan detta.
Hittade du några dynor till din Buster Magnum? Jag har samma utmaning med min.
Sökte själv för några års sedan när jag var Flipper ägare och försökte få tag på original inredning till till den båten, men det var kört. Problemet med Sverige och inredningar är att det bara är sadelmakare och några små firmor som sysslar med båt inredningar vilket gör att du inte kan få 100% original som i t.ex. usa, saknar man dessutom stommar så är det kört, de kan nämligen bara klä om inte tillverka stommar. Ska man få original från återförsäljaren så måste den vara inom garantitiden. Vänd dig till en sadelmakare eller vissa liknande kapell renoverare de kan sin sak dock långt ifrån alla så se upp vilken du väljer. Googla vi syr din bil/båt inredning:)
Redigerad av Pilletant447
Gäst
Sök efter möbeltapetserare eller "kunnig"skräddare i ditt närområde. De kan ofta sy upp och klä om dynor till en rimlig peng.
