fredag 24 januari 2025
hbengtsson
Gör det själv-brygga i sthlmsområdet
Okej, en udda titel och kanske en udda fråga men jag har fått en ny sjösättningstid redan på fredag och har någon meter kvar att polera på ena sidan av överbyggnaden. Jag hinner inte ner till båten innan dess och bara tanken på att köra runt med en ofärdig båt ger mig fruktansvärd ångest :-D
Det är lätt åtkomligt om man står på en låg flytbrygga. Känner någon till ett lämpligt ställe med el som tillåter lite maskinpolering från bryggan? Något man bör tänka på eller bara ringa runt till alla varv och se vem som nappar?
Gästhamnarna har väl inte fullt nu och flera av dem har ju flytbryggor. En liten deal med hamnkontoret borde vara lätt att få.
Förr i tiden hade fartygen en flatbottnad eka för att måla, drev mm. Benämns "dam-kiss-del" fast på ett mer ovårdat språk.
Senare har man använt en målningsflotte, två aluminium cylindrar med ett däck emellan som ligger några cm över vattnet.
En gång i tiden gjorde vi en sådan med några tomfat. Mycket användbar. I ena ändan kunde man sitta i princip på vattenytan. Med vadarbyxor höll man rumpan torr. Tyvärr skötes inte underhållet så den blev skrot.
Den löser inte dina problem men kan vara en ide till båtklubbar mm.
Det går nästan lika bra att polera manuellt (jag har alltid gjort det), så ingen panik om du inte hittar eluttag. Eller om det dröjer några dagar gör nog ingenting heller. Vill du komma nära vattenytan utan brygga så låna en stabil windsurfingbräda, SUP (Stand Up Paddleboard), kajak, jolle etc.
Möjligen kan det kännas lite obehagligt att stå på ett enkelt flytetyg med en 230V maskin, jag skulle nog föredra en luftmaskin men då ska man ju ha tryckluft också.
Stort tack för alla förslag! Ja, att stå med 230V maskin nära vattnet kräver ju lite planering. Får se hur jag går vidare!
Ohoy...
Det går ju att polera för hand. Eller att skita i det; efter semestern märker du ändå ingen skillnad. :-)
Haha, ptja. Fast så mycket tid som jag lagt på maskinpolering i år så var förhoppningen att det står sig över sommaren. Någorlunda ialla fall :-)
