onsdag 12 februari 2025
kaj50
Temperaturgivare
Har en Volvo penta när man sätter på tändningen så stiger tempmätaren upp till Max. Det sitter en ny givare.vad är det för fel?
Antingen fel givare eller kortslutning någonstans. Givaren är ett motstånd vars resistans minskar med ökad temperatur.
Vad för volvo penta motor typbeteckning??
Kurt Vilen
Stockholms Marine El
www.båtelektriker.se
Bifogar elschema. Mät med multimeter att du har först 12 volt till mätaren.
Summra kabeln mellan mätare märkt med S och den 90 poliga kontakten på motorn. Kolla att den 2 poliga kontakten på sladden till givaren är ok. Summra kabeln mellan den 2 poliga kontakten till givaren och den 90 poliga kontakten.
Svart/ ljusgröna kabeln skall det finnas minus.
Mäta är att veta!
Kurt Vilen
90-polig kontakt... det var inte dåligt det. :-)
Redigerad av Eld-
