kaj50 0 Postad 16 Maj , 2017 Har en Volvo penta när man sätter på tändningen så stiger tempmätaren upp till Max. Det sitter en ny givare.vad är det för fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 16 Maj , 2017 Antingen fel givare eller kortslutning någonstans. Givaren är ett motstånd vars resistans minskar med ökad temperatur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batelektriker 21 Postad 16 Maj , 2017 Hej! Vad för volvo penta motor typbeteckning?? Mvh Kurt Vilen Stockholms Marine El www.båtelektriker.se 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kaj50 0 Postad 18 Maj , 2017 Vp 5,0 gxi V8 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batelektriker 21 Postad 18 Maj , 2017 Hej! Bifogar elschema. Mät med multimeter att du har först 12 volt till mätaren. Summra kabeln mellan mätare märkt med S och den 90 poliga kontakten på motorn. Kolla att den 2 poliga kontakten på sladden till givaren är ok. Summra kabeln mellan den 2 poliga kontakten till givaren och den 90 poliga kontakten. Svart/ ljusgröna kabeln skall det finnas minus. Mäta är att veta! Mvh Kurt Vilen Stockholms Marine El www.båtelektriker.se 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 18 Maj , 2017 (redigerade) 90-polig kontakt... det var inte dåligt det. :-) Redigerad 18 Maj , 2017 av Eld- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
