torsdag 13 februari 2025
Firefox86
Höja utombordaren kavitationsplattan 25mm under aktern
Precis köpt ny båt och var ut och testade den igår. Den var väldigt baktung och grävde ner sig innan den planar började plana runt 12 13 knop. Ser sen att kavitationsplattan sitter inte i linje med botten skrovet i aktern. Den sitter ca 25mm under. Kan jag höja motorn så den sitter ca 10mm ovanför skrovet? Alltså höja upp den 35mm för att få båten att gå bättre plana ut tidigare.
Ryds 430r
evinrude 25hk
går ju fint att höja upp den,men sitter den bara med klämskruvarna mot aktern lägg en brädbit så motorn kan vila mot den.
Har fixat en solidur som är 35mm tjock som jag lägger i mellan motorn och aktern.
Då kommer motorn att plattan hamna ca 10mm ovanför botten.
