måndag 03 februari 2025
Gäst Chrille
Ta bort färg på plexiglas
Gäst Chrille
Hej hag har lyckats få färg på min ruta på båten och den är gjord i plexiglas. Vet ngn hur man får bort det utan att repa hela rutan
Vanlig målarfärg som jag målat innuti båten, hm blev anonym första inlogget.
Gäst laxoring
Hej ta ett rakblad och tryck så du lutar den mot dig och tryck jämt. det funkar jätte bra på vanligt glas ialla fall. är det ett rakbland som är vass på bägge sidor så ta lite eltejp på ena sidan man skär sig lätt :-nojd
Låter fint, men plexin blir väl inte missfärgad av lacknaftan? Vitt som vissa plaster reagerar på starka medel
Gäst laxoring
Hej igen vad är vanlig målarfärg för något en-komponens eller två-komponens bägge är väll vanlig målar färg.är det två-komponens så funkar ju inte lacknafta men jag förmodar att det är en en-kompoanens färg. :-? :-?
Är det någon som provat med lacknafta på plexiglas? Min erfarenhet från andra områden är att glaset missfärgas och vitnar, men båt rutorna kanske har en annan sammansättning?
Plexiglas... Det finns i flera varianter med olika egenskaper och tålighet mot kemiska preparat.. Så jag tror mer på att försöka försiktigt med ett rakblad. Håll bladet så plant med skivan som möjligt, akta så att bladet inte skär i glaset. när färgen har släppt i kanten så försök ta den med fingrarna..
