torsdag 17 april 2025
Ivan65
Princess V40
Hej alla där ute! Vi funderar på att byta upp oss "lite" från vår Scand 27 Adriatic till Princess V40!
Vad är att föredra? Raka axlar ell drev? Tamd 63 ell kad 44? Tacksam för alla åsikter, goa hälsningar från Ivan
Det finns en likadan tråd som startades för någon månad sedan..
Bläddra ner några sidor så hittar du den.
Tror den tråden handlade om V42. De är ju väldigt lika så det funkar ju men motoralternativen skiljer. V40 fanns ett tag med axlar men en kvalificerad gissning är att de slutade med det då väldigt få köpte axel-alternativet av olika orsaker.
Själv har jag KAD44 och DP-E drev och detta funkar fint än så länge....
/J
Axlar +
Trevligare och enklare båt att hantera. Axlar ihop med bogpropeller är oslagbart
Lägre servicekostnader och en barnlek att serva själv
TAMD63 är en motor som är byggd för större båt och som i regel håller en evighet
Axlar -
Lite högre bränsleförbrukning
Djupgåendet
Drev +
Något lägre bränsleförbrukning och ev något bättre prestanda
Möjligheten att fälla upp dreven och komma in i grunda vikar
Drev -
KAD-motorer som är för klena för denna båt. Det är inte en fråga om det blir stora dyra reparationer utan när
Likaså med dreven som ligger på gränsen vad de klarar
Högre servicekostnader samt krångligare att serva själv för den som inte är så händig
Bälgar mm som ska krånglas med och som kan brista
Bara skrapandet av snäckor på drev och inne i skölden blir man galen på :)
Remmar som skall bytas då och som slits och gör att du ständigt har remdamm i motorrummet
Oljudet från kompressorerna som slår från/till vilket man aldrig vänjer sig vid. Lyxproblem :)
Mer svårhanterad båt. Stor skillnad mot axlar
Propellrar som ärjar sönder oavsett hur väl grejerna sköts
Finns bara ett alternativ enligt mig och det är axlar
Min enkla åsikt är 40 fot och uppåt - Axlar eller IPS.
Som ovan, enklare att manövrera, mindre underhåll, enklare konstruktion än drev.
Stabilare gång, mindre slingrig gång med axlar. Axlar klarar större maskiner = ännu lugnare gång.
Med axlar borde man få en bättre viktfördelning i båten eftersom maskinerna väger mycket och är längre fram borde sjöegenskaperna bli lugnare i högre sjö.
Är det någon på forumet som äger en V40 med axlar?
