onsdag 12 februari 2025
tobbo166
2 länspumpar till en genomföring
Vår länspump i kölsvin har inte inbyggd nivåvakt och funderar på att ha 2 st, ifall ena pajar.
http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Lanspump/Lanspump-med-inbyggd-nivavakt-2000024259/
Om man monterar denna, och kopplar på den på samma slang som från den andra, med T-koppling, vad händer, åker vattnet ut genom den istället för genom skrovgenomföringen?
Går ju att montera en backventil efter varje pump om du är orolig för backflöde, även om det förmodligen kommer minska kapaciteten.
Jag har backventiler... Men du ska montera sådana som VVS firmorna säljer, i rejäl dimension, inte de smala i plast som några båttillbehörsfirmor säljer.
Många länspumpar har inbyggda backventiler dessutom.
Ja om det är membranpumpar. Den vanligaste typen, centrifugalpumpen har det inte.
Mitt utlopp satt så lågt att det hamnade under vattenlinjen om man körde motorn lite hårt. Då gick vattnet bakvägen så jag satte in en backventil av plast men den läckte ibland så jag bytte till en riktig i mässing. Men det hade en menlig påverkan på flödet så jag flyttade upp utloppet istället och då blev flödet betydligt bättre.
Jag har skrivt det x flera tidigare, men i min värld är det enbart membranpumpar som lämpar sig till länspump, ilallafall i större fritidsbåtar.
Jag hjälpte en kille, för några veckor sedan, att montera en centrifugallänspump i ett länspumpningsschakt i en styrpulpetbåt, där kan det gå an, där man lätt kommer åt att rensa pumpens sil emellanåt, och där kapaciteten från dessa pumpar oftast räcker till.
Antar att Biltemas med inbyggd nivåvakt (smidigt) är av centrifugaltyp. Frågan vad den jag har är. Om jag häller vatten i slangen som sitter på utloppsstosen på den och det inte kommer ut så är det väl lugnt? Om jag köper en till av membrantyp vill säga.
Om man har en centrifugalpump. Utloppslangen går i en slinga ovanför genomföringen. Sen kopplar jag på en membranpump strax nedanför högsta punkten på samma sida som genomföringen. Hur kan då vattnet från mbranpumpen hamna i centrifugalpimpen? Oaktat båtens ev lutning mm.
Sen kanske man ska ha dem till olika genomföringar. Vill inte göra fler genomföringar (har så det räcker). Kanske smartare lösning - ej röra befintlig och skaffa membranpump med nivåvakt och koppla till annan genomföring (delad med handfatet på toa). Man vill inte ha bra VVS backventil även om membranpump för säkerhets skull?
Varför över huvud taget? Dels vill jag ha nivåvakt och dels har jag hört det är långfärdsmässigt med två st i kölsvinet. Vi har ej manuelll som går till kölsvinet heller, planerar att installlera det med om elen pajar.
Redigerad av tobbo166
Ja, testa pumpen!
Så länge det är fritt flöde ut så funkar det dvs oftast.
Men ja hade ändå satt dubbla utlopp.
Minns du tidningen MAD? Där fanns verk av en återkommande tecknare, Don Martin.
Denne Don Martin var specialist på att i skrift efterliknade olika ljud...
Jag är nog inte lika bra på att beskriva ljud i skrift...
Om du har en centrifugalpump låter den "Bzzzzzzzzzz" en membranpump låter "Tjoff, tjoff, tjoff..."
En centrifugalpump ger ett jämt flöde ut ur skrovgenomföringen, en membranpump pumpar ut vattnet stötvis.
En centrifugalpump är en relativt liten cylindrisk pryl som står direkt på insidan av båtens botten. Membranpumpen är en större grej som oftast finns monterad på annat ställe och har en slang från sin sugsida ned i kölsvinet, och då en slang ut. Man känner även igen den på att det är ett membran av någon gummiblandning som påverkas av en elmotor med exenter.
Centrifugalpumpar kostar från 69,90kr och upp till någon tusenlapp. Membranpumparnas pris börjar väl omkring 800-1000kr och uppåt.
Om du kopplar båda pumparnas slangar via en T eller Y-koppling till samma bordsgenomföring kommer en membranpump att trycka tillbaka vattnet via centrifugalpumpens slang till kölsvinet, om den senare saknar backventil.
Men då centrifugalpumen går pumpar den ut ur båten, visserligen kommer den andra pumpens slang fyllas, men det kommer inte längre än till membranpumpens backventil som sitter omedelbart innanför utloppet.
Om du inte har någon manuell länspump skall du absolut skaffa sådan, genast! Och en manuell länspump är nog alltid en membranpump, köp den största modellen som du har plats med, gärna också en dubbelverkande!
Redigerad av Georg_Ohm
