fredag 10 januari 2025
derbyboy
Värmare Ardic 04d
Mitt avgasrör inkl ljuddämpare läcker och eventuellt måste det bytas (om det inte blir bra med avgasrörsbandage). Alla avgasutblås på moderna brännare är 22/24 mm men på Ardic är det 40-45 mm (har inte exakta måttet). Hur får man tag i en ljuddämpare till en sådan?
/D
Var bor du?
Jag har litet grejer jag inte behöver.
Den inre slangens diameter är 45mm.
Detta är enligt uppgift en hemmagjord ljuddämpare, men det finns ingenting (bara luft) mellan slangarna.
Jag har nån meter av den tjockare utblåsslangen också.
Redigerad av Georg_Ohm
George, vilken klippa du är, jag bor i Sthlm, var får man tag i dig?
Tror ni det skulle fungera (minska ljudvolymen) om man monterade en ljuddämpare till bil/moped?
Typ en sån här:
https://www.mekonomen.se/bil/bilvard-och-service/avgassystem-universella/avgassystem-universella/ljuddampare-pa14675sv
Ja, det skulle nog minska ljudvolymen. Men en moppeljuddämpare kyls av fartvinden, din som sitter i ett stuvfack kommer att bli brännhet. Dessutom är det nog vanlig plåt i moppeljuddämparen och därför blir det nog rätt mycket rost ganska snabbt. När den blivit genomrostad så blir den livsfarlig (koloxid inne i stuvfacket som letar sig vidare in i båten).
Men hur ska jag göra för att dämpa ljudet på avgasslangen (42mm)?
Ni, mina kära båtgrannar vill väl inte bli störda om natten?
Vad tror ni om att strypa utgången ner till 30mm? kommer jag få problem?
http://www.ebay.com/itm/30mm-sillencer-muffler-fits-for-Webasto-Eberspacher-heaters-/222152098555?hash=item33b94c02fb:m:mhD975n1jkzd6FFEXFus0mQ&vxp=mtr
Redigerad av derbyboy
Hej, lyfter en gammal tråd.
Står med samma värmare och min avgasslang gick sönder när jag nuddade den, hur fixar jag en ny inkl ljuddämpare?
Ska jag ta en 40?mm slang och sen en större ovanpå och täta mellanrummet? Hur täta?
Mvh Jesper
