onsdag 15 januari 2025
fixabauten
Lagning av repa (bifogar bilder)
Tja gott folk,
hört att det finns mycket kunskap på detta forum så hoppas att jag kan få hjälp här.
Vid upptagning av mina Uttern styrpulpet råkade skrovet repas pga att trailern hade gått sönder på ett ställe, detta märktes inte förrän båten var uppdragen. Detta resulterades i att båten repades.
Reporna är max 1cm djupa. Bilder: 2zdniq8.jpg242iqnc.jpg
Hur ska jag laga detta?
Varför är det svart där repan uppstått?
Tack för hjälp
Fixabauten
Tja gott folk,
Tack för hjälp
Fixabauten
Tvätta rent ordentligt får inte finnas något skit kvar.Slipa ur skadan lite med ett 40 60 80 120 korns slippapper (välj själv)tvätta rent med lite thinner,Aceton eller kemisk ren bensin.Köp en liten burk glasfiberspackel(lång eller kort tråd spelar ingen roll)Spackla upp skadan men inte ända upp spar några mm och andra sidan så slipar du ned spacklet låt torka.Köp Celcoatspackel plus härdare Slipa ytan med 120 180 slippapper torka och blås bort dammet tvätta och spruta/pensla på gelcoatspacklet gärna lite över skadan låt torka På med vattenslippapper ev 600 om strukturen är grov 800  sedan 1200 nästa steg 2000 polera ev repor finare våtslippapper.lägg på ett bra hållbart vax runt skadan om du inte skall måla om du skall lägg på några varv  epoxi använder själv en fin epoxi på bilar som är bra och billig ca 150:- lit inkl härdare bland 10:1 plus epoxithinner 1 lit ca 100:- resterande thinner som blir kvar kan du ha som rengöring.
Båten har ju uppenbarligen legat mot hjulet vilket har skaver slipat i plasten det svarta är säkert gummi från däcket.
En centimeter djupt så djupt lagat man inte med spackel utan det behöver lamineras.
Nix behöver inte lamineras tro mig i med glasfiberspackel.
Endast 30 år år som plasttekniker reparerat och tillverkat och över 40 år som lackerare.
Ts skriver en (1)cm djupa få båtar som har så tjockt laminat i skrovsidorn.
Alltså måste det nästan vara hål rakt igenom
Tvivlar på att TS har mätt...
Minst 5-6 cm tjock
Nu får du nog förklara? Menar du att TS skrov är så tjockt?
Ha ha vart lite fel när jag skrev ,redigerade men det försvann !!!          .5-6 mm mer är väl inte skadan ,har väl bara kommit igenom gelcoaten fram till glasfibret.Spackla med glasfiberspackel mm gör som jag skriver.
