tisdag 28 januari 2025
j0mpa
Vad är detta för slang som är pluggad?
Är en Jonsson 25hk -97 sitter under soppapumpen och går ut från motorn, vad är det för slang? Varför är den pluggad? Motorn spottar om man tar bort den.
Redigerad av j0mpa
Verkar inte kunna lägga upp någon bild...
Förminska bilden så går det nog
Gäst
En gissning: Har du inte två sådana anslutningar en i övre del och en i nedre del av vevhuset, dessa ska vara förbundna men kanske det har varit svårt att byta till hel slang och man enklast pluggat dem.
